null-2wo
ist im Winterschlaf
schick. ich fände den lenker zu hoch, aber hey, dein bike - deine regeln. besorg dir für die alfine die stützscheiben in silber/weiß, dann passt auch der leitungsabgang
Das sind Schwalbe Marathon Plus 622/37er, lohnen sich für mich aufgrund des Pannenschutzes, da nehme ich gerne das extra Gewicht an.Welche Pneus sind das? Sehen ziemlich schmal aus. Was hast Du zur Serie modifiziert?
Habe ich gestern auch gemacht, Bild ist von vor paar Tagen, aber Danke für den Tippschick. ich fände den lenker zu hoch, aber hey, dein bike - deine regeln. besorg dir für die alfine die stützscheiben in silber/weiß, dann passt auch der leitungsabgang![]()
Wollte besser erstmal höher anfangen, bis jetzt hat mich das nicht gestört, aber hey, kürzer geht immerschick. ich fände den lenker zu hoch, aber hey, dein bike - deine regeln. besorg dir für die alfine die stützscheiben in silber/weiß, dann passt auch der leitungsabgang![]()
Sieht erstmal gut aus, musst du nur gucken, dass du die richtigen Adapter bekommst.
Habe mein Rad ja selber zusammen gebaut, nur den Rahmen gekauft. Bin noch nicht lange genug in der Radwelt um da wirklich was sagen zu können, aber das Rad fährt leise und es schleift nichts mit Alfine Nabe und Kurbelgarnitur. Ganz gerade läuft die Kette aber meines Wissens nach nicht und ist leicht versetzt. Kann mir das morgen nochmal genauer angucken.Wie war Deine Kettenlinie, out of the box?
Les mal ab Seite 1 Beitrag 18.
Kettenlinie vom Werk, unglaublich aber wahr...:
Vorne: 45,75
Hinten: 53,5
Danke!Seeehr coole Modifikationen. Fährst mit den Pneus auch in Winter?
Habe noch eher wenig Schraub-Erfahrung mit Rädern, dafür aber schon fast alles an Vespas gemacht (inkl. Motorspaltung und -revision).Die Mavic A319 sind super Felgen, habe die auch. Die sind aber für Felgenbremsen geeignet, die Bremsflächen an der Felge brauchst du bei Scheibenbremsen garnicht. Nimm dann lieber eine andere Felge, dann sparst du vielleicht ein paar Euronen und kannst mehr eine Art 'Stealth-Look' haben, wenn du dir schwarze Felgen kaufst.Hi Zusammen,
ich stell' mich kurz vor: münchner Stadtradler, der täglich mit einem Stevens X6 lite aus 2011 (auch im Winter mit Spikes) seine 7km fährtHabe noch eher wenig Schraub-Erfahrung mit Rädern, dafür aber schon fast alles an Vespas gemacht (inkl. Motorspaltung und -revision).
Habe mir letztes Jahr das Kode als Komplettbike gekauft, jetzt möchte ich das Beste draus machen, weil es mir als Singlespeed sehr wenig Freude bereitet. Die Bremsen habe ich schon gegen Avid BB7 Bremsen getauscht.
Für den kalten und oft dunklen Winter hätte ich gern Gänge (1x11 genügt), einen Nabendynamo. Mein alter Flitzer hat nur V-Brakes, die im Schnee nicht so toll sind.
Ich dachte an neue Laufräder, die ich mir als Set fix und fertig bestellen würde (z. B. Taylor Wheels) und zwar für Scheibenbremse und Shimano HG Nabe (bis 11-fach). Dazu eine 1x11 Schaltung für Rennradlenker (PG 1030). Mir reichen 1x11 weil ich keine feine Abstufung brauch.
Habt Ihr Verbesserungsvorschläge? Ist das überhaupt ein kompatibles Setup?
Viele Grüße!
Danke für den Tipp!
Noch eine Frage hätte ich: Ich hab mich mittlerweile für die SRAM Apex 1 (PG 1130) Gruppe entschieden (42er Kurbel) inkl. Hydraulikbremsen. Ein Freund fährt die und ist sehr zufrieden. Könntest Du mir noch sagen, welces Innenlager ich brauche?
Und Schnellspanner hinten geht ohne Probleme?
Danke![]()
bei sram kurbel passt nur das gxp lager. kein shimano hollowtech!Schnellspanner sollte klar gehen, muss nur ORDENTLICH angezogen werden. Ich hatte anfangs mit Schrauben hinten Probleme weils leicht locker war. Der Stahl ist aber biegsam und stellt sich wenn er festgezogen ist darauf ein. Einfach nach den ersten paar Fahrten überprüfen.
Als Innenlager musst du einfach ein Standard BSA Lager mit 68mm Gehäusebreite nehmen. Ich habe ein BB Hollowtech II von Shimano und kann mich nicht beschweren. Von SRam wird DIESES Kugellager empfohlen, es sollte aber auch jedes andere Shimano Tretlager kompatibel sein. Musst du entscheiden, welche Ästhetik dich mehr reizt (bei mir Shimano).
