danimaniac
User des Jahres
- 6. August 2018
- 77.629
Könnte man es nicht generell über Lagerschalen + passende Lager machen?
Hi. Ich bin mit dem Cane Creek Hellbender 70 sehr zufrieden. Mit dem 110 kannst Du nochmal was draufpacken wenn Du möchtest.Da ich hier schon den guten Tipp mit der Garbaruk Kassette bekommen habe, platziere ich hier doch gleich noch eine Frage:
Ich suche noch ein haltbares Innenlager für eine 30 mm Achse wo der Standard-Tretlagerschlüssel passt, gibt es da Vorschläge?
Nope.Die haben leider immer noch nichts für SRAM DUB Kurbeln oder übersehe ich was auf der Homepage?
Eventuell stelle ich mich was blöde an...
Das Last ist ja für ein 73 mm BSA Tretlager gebaut, dieses bietet Reset nur für HT2 oder GXP Kurbeln an aber nicht für welche mit 30mm Achse.
Oder stehe ich hier auf dem Schlauch?
Bisher hatte ich auch immer die günstigsten Lager von SRAM. Die haben bei mir 5 Jahre ohne Wartung gehalten. Bei ~20 € ein super Ding. Aber die haben sich halt ihren blöden DUB "Standard" ausgedacht , somit sind die raus.Ich geb jetzt auch mal meinen Senf dazu, das Innenlager kann noch so teuer sein wie es mag, es kommt ganz allein auf das Lager an das verbaut ist ,welches Fett ,wie viel davon drinnen ist und wie das Lager von Aussen gedichtet ist an.
Wasser aus dem Schlauch oder noch schlimmer HDR sollte man wenn es geht immer an den Lagern vermeiden, dann vor dem Winter und dannach öffnen, reinigen und neu fetten, dann hat man auch an einem 20€ Lager 2-3 Jahre.
Schade um das leckere BierWegen Plänen heute dieses in der bike24 Schachtel gefunden.
Dem Lager dazu hat die Post derweil übel mitgespielt. Das muss jetzt erstmal lüften.
Schade um die Dreingabe des lieben Mitforisten
Dann doch lieber mit Flaschenpost ne ganze Kiste liefern lassen. Die kommt dann auch sicher anVor dem versenden immer Flasche leer, wieder was gelernt.
Ich kann Coil nur empfehlen, mir gefällt das Ansprechverhalten und das insgesamt etwas softere Gefühl besser also das straffere Gefühl des davor verbauten Airshocks. Habe des DPX2 aber auch am oberen Ende der Druckskala bewegt (genaue PSI angabe weiß ich nicht mehr), kann gut sein, dass der Airshock da ein bisschen aus seiner Komfortzone gekommen ist.Hallo zusammen
Ich bräuchte eure Hilfe als Last Neuling.
Hab mir vor kurzem das Glen bestellt mit einem Rock shox super Deluxe Air Dämpfer.Jetzt bin ich doch langsam am zweifeln ob das die richtige Wahl war. Wäre ein Coil doch besser ? Mein Gewicht würde so um die 85 kg liegen und es wird zu 80 % in bayrischen Mittelgebirgen bewegt der Rest Mal Bikepark oder Alpen .Vielen Dank schon Mal für eure Meinungen dazu
Wenn das stimmt, frage ich mich, wieso in den 12-fach Schaltungs-Einstelltutorials immer gesagt wird, man soll die einzelnen Gänge über die Zugspannung feintunen!?So viel ich weiss, arbeitet das Micro Adjust wie die Einstellung der Zugspannung bei der mechanischen Schaltung. Nämlich für alle Gänge gleich. Es gibt kein individuelles Micro Adjust für jeden Gang.
"Gang-spezifisches" Micro Adjust ist einer der meistverlangten Features bei SRAM. M.W. hat SRAM das bis jetzt ignoriert. Oder mind. nicht umgesetzt.
