Man bekommt ihn auch vorsichtig über den Stützenkopf, also Sattel abbauen reichtWie wechselt man eigentlich den Schaumstoffring?
Luftdruck ablassen und unten die Mutter und den Seegerring demontieren, um die Stütze zu zerlegen?
Selbst wenn's geht und egal ist - ich kann sowas einfach nicht.Ganz ehrlich : ich schneide die immer auf und leg die so ein , ausserdem kann man den Ring dadurch öfters reinigen..... mach ich bei 3 Movelocs so seit Jahren...
Oder Carbonlenker...Ich finde Gabelschäfte absägen persönlich schlimmer ;-)
Muss man durch.
Syntace kannst komplett von der Liste streichen.kurze Rückmeldung: da ja noch innerhalb der Garantie hab ich am Do Abend eine email an Vecnum geschrieben, Freitag Rückmeldung bekommen von Robert und Samstag klingelt der Postbote und bringt eine neue Gasfeder vorbei. 10 min später war die dann auch gleich eingebaut.
Das ist Service und daher schätze ich unsere deutschen Firmen Vecnum, Lupine, Newmen, Syntace usw... die das Geschäft auch noch mit einem gewissen Maß an Herzblut betreiben !
Ja, ist er! Ich hab beide Generationen Moveloc's. Du kannst die beiden Hälften definitiv auseinander schrauben. Würde ev. einen Gurtschlüssel und/oder eine Knipex zu Hilfe nehmen...Ist bei der alten Moveloc (also so richtig alt, eine aus der ersten Reihe) der Ring mit dem Abstreifer einfach zusammengeschraubt? Bekomm den nicht auseinander xD
Je nachdem was für einem die kleinere Hürde ist.Ein kleiner Nachtrag: Man kann den Schaumstoffring sogar problemlos von unten montieren. Man muss also nicht einmal den Sattel abbauen.![]()
Also bei meiner ist der Abstreifring auf den geschraubten (geriffelten) Ring nur aufgesteckt.Der e13 Hebel geht gut
Doofe Frage: Ist bei der alten Moveloc (also so richtig alt, eine aus der ersten Reihe) der Ring mit dem Abstreifer einfach zusammengeschraubt? Bekomm den nicht auseinander xD
Wo ich "Schaumstoffring" gelesen hab, würde ich dem nämlich auch mal gern etwas Zuwendung entgegenbringen.
Es gab zwei Versionen der Moveloc, bei der ersten waren die beiden Teile verschraubt, bei der zweiten gesteckt.Also bei meiner ist der Abstreifring auf den geschraubten (geriffelten) Ring nur aufgesteckt.
Den Abstreifring kann man mit beiden Daumen hochdrücken und kommt so an den Schaumstoffring.
Interessant, von der Spiralfeder wusste ich noch gar nichts, welche Funktion hat diese?Erkennt man m.W. auch daran, ob der Abstreifer ne Spiralfeder eingebettet hat oder nicht. Ohne Feder: v1.0. Mit Feder: v2.0.
Ich hab meinen Abstreifer ohne Feder damals jedenfalls kostenlos gegen einen mit Feder getauscht bekommen, als sich der Schaumstoffring das erste Mal rausgemogelt hatte.
Achso... eine Sprialfeder außen am Abstreifer! Danke für den Hinweis.Wie bei jeder Federgabel halt...
