nopain-nogain
as sick as sick gets!
sollte passen. die 29er mit 90mm entspricht ja ner 26er mit 130mm hub. die kartusche gibt es aber net.
die pbr/xloc kartuschee haben entweder 100mm hub, oder 140mm hub (bei den alten sl/dlr waren es 110 oder 140mm).
manual guggst du seite 25 + 26
29er 90mm xlr = kh79 daempfer = 26er 140mm xlr
26er 140mm pbr = kh62 daempfer = 29er 90mm pbr
sprich sollte man einfach tauschen koennen. du musst dann nur fuer 29zoll eben oben die clips rein und unten den solo air reducer.
aber klaer das nochmal mit 88+ ab. die sind recht auskunftsbereit...
