RockShox Pike Ultimate im Test: Eine alte Bekannte wird erwachsen
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMS9lYmM0ZWViNjhlNDhiYmEwN2FjYjRkZDY2NmQwMDdiZTU2NzdmOWI1LmpwZw.jpg
Kaum eine Federgabel hat eine solche Historie wie die Pike aus dem Hause RockShox. Nach einer kompletten Überarbeitung nennt sich das Topmodell nun Pike Ultimate und verfügt über die bekannte DebonAir-Technik sowie extern einstellbare High- und Lowspeed-Dämpfung und Lowspeed-Zugstufe. Wir haben der Trailgabel in der 140 mm-Konfiguration auf den Zahn gefühlt.
"Die günstigere Select-Ausführung wird mit der Charger RC-Dämpfung aus der Charger 2-Serie ausgestattet. "
@MSTRCHRS :Stimmt das wirklich - nicht die Charger RC* aus der Yari Charger RC, die ja komplett anders aufgebaut ist?
Bei SRAM steht nur was zur Select+, davon gibt es aber zwei Varianten, u.A. diese :
"Pike Select+ offers the completely re-tuned Charger™ 2 damper that allows the fork to ride higher in travel on compression while keeping the tires planted to the ground on rebound for unmatched control. New SKF wiper and cartridge seals, our trusted DebonAir™ air spring, and Maxima Plush fluid all work to improve overall fork performance by reducing friction. Everything you want and nothing you don't. "
Auf SRAM Service ist es definitiv die bladderlose Charger RC aus der Yari in der "Select", siehe Anhang.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Fekl
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
„ Ist man schnell unterwegs oder fährt viel auf sehr ruppigen Trails, empfehlen wir ein bis zwei Token mehr in der Luftkammer sowie eine etwas härtere Dämpfungs-Abstimmung. Damit verarbeitet die Gabel auch schnelle Schlagabfolgen zuverlässig und erreicht nur selten das Ende des Federwegs.“
Also genau dort, wo Komfort sinnvoll ist um den Fahrer zu entlasten, muß die Gabel härter als notwendig abgestimmt werden, damit sie nicht im Federweg versackt?
Ich fahre die Pike Ultimate im Tallboy mit 130mm und habe auch zwei Token mehr verbaut: der Sensibilität hat es absolut nicht geschadet, sie bietet aber deutlich mehr Feedback und es ist schon sehr erstaunlich, was mit dem kurzen Hub alles geht. Selbst ungeplante Einschläge in alpinem Geröll werden souverän entschärft, das hat mich doch ziemlich überrascht! ich hatte mich schon gedanklich von Fahrrad und körperlicher Unversehrtheit gelöst;-)
Ich glaube du verwechselst gerade Progression mit Federhärte.
Pike Select+ = Charger RC 2.1
Pike Select = Charger RC, müsste also ohne Bladder sein.
Danke für den Hinweis.
gelistet ist sie als Charger RC
https://www.sram.com/de/rockshox/series/pike
Das Rendering das du gepostet hast, zeigt aber ganz offensichtlich einen IFP...
Ich frag mal bei RockShox an, um die Verwirrung aufzulösen ;)
1. Ich hab gar nix gepostet. Das war der @cxfahrer
2. Das hat RS selber vebockt...auf der SRAM Website werden nämlich zwei Select+, aber keine Select gelistet.
Und bei den Ultimate-Gabeln steht Charger 2, obwohl da Charger 2.1 stehen müsste.
Ich glaub die haben auch den Überblick verloren...
@MSTRCHRS Hat sich durch die neuen Dichtungen und das Öl etwas an der Sensibilität gegenüber der letzten Version geändert? Immer wenn ich mich die letzten Jahre auf ein Rad mit einer Pike gesetzt habe, war mein Gefühl: Schwere Schläge und Sprünge ganz super. Aber bei kleinen Schlägen (z. B. Wurzelteppich) ist das Ansprechverhalten nicht toll und das Losbrechmoment ist ziemlich hoch gewesen. Was im Endeffekt zu einem unkonfortablen Eindruck geführt hat. Wäre ja schön, wenn die das in den Griff bekommen hätten.
Rock Shox hat seit 2019 eine neue Dämpfungseinheit mit vorgespanntem IFP, welche sich zwischen Charger und Motion Control einordnet. Leider bezeichnen sie diese missverständlich mit "Charger RC" obwohl sie keinen Bladder hat.
Hier gibt's schon ein paar Infos :
https://forums.mtbr.com/shocks-susp...ridge-style-self-bleeding-damper-1089874.html
Edit: In den 2020er Modellen ist diese Dämpfung in den Select Modellen verbaut.
Also meine unveränderte 2016 Pike ist auch auf Wurzeln immer noch sensibel genug, hakelt nicht, super smooth aber nicht flubbrig - vielleicht mal eine Wartung durchführen?
Oder ist ein Wurzelteppich eher so was wie ein Bettvorleger bei dir?
Ein Test dieser Charger RC mit IFP wäre mal hilfreich. Sieht ja ähnlich wie Fox Grip aus. Aber im Ersatzteilkatalog taucht die nicht auf, wäre also nicht nachkaufbar.
Zitat: ........Nach Einrichten des Basis-Setups korrigieren wir den Luftdruck nach den ersten Ausfahrten minimal nach oben und verbauen weitere Volumen-Spacer. Grund dafür: Die Pike Ultimate steht im Vergleich zu den anderen Gabeln im Test etwas tiefer im Federweg. Angepasst wird also, um die Lenkerhöhe auf das vertraute Maß anzuheben.....
Bei mir stand die Lyrik RC2 mit 2 verbauten spacern auch relativ tief im Federweg. Bei mehr sag durch mehr Luftdruck war dann aber die Endprogression so hoch, dass ich den Federweg nicht mehr ausgenutzt habe. Also, wenn die Gabel zu tief im Federweg steht, muss man sie doch durch Entfernung von spacern linearer machen und mit mehr Luft fahren: Dann passen sag und Support im mittleren Federwegsbereich und man nutzt den Federweg besser. Viel Progression durch viele spacer braucht man doch nur, wenn die Lastspitzen durch hohes Fahrergewicht oder Einschläge aus großer Spunghöhe groß sind.
Vielleicht habe ich das ganze aber auch nicht richtig kapiert... wer weiß ?
Sind ja immer nur Testbikes gewesen. Allerdings waren die damals auch neu, insofern schließe ich mal mangelhafte Wartung aus. Vielleicht bin ich auch nur sehr empfindlich mit Schultern und Rücken. Aber dort wo meine Fox Factory wie ein Sofa drübergeht, hat die Pike kräftig durchgereicht.
Das war bei meiner 2014er Pike ähnlich...lag im Wesentlichen an einer zu geringen Druckstufendämpfung im mittleren Federweg. Da ist man gerne mal durchgerauscht - oder wahlweise auf die Volumenspacer aufgefahren.
Aber bei den nachfolgenden Generationen war das eigentlich kein Problem mehr.
Ohne die Gabel jemals gefahren zu sein, aber wie erreichst Du durch mehr Luftdruck mehr SAG?
Zitat: ........Nach Einrichten des Basis-Setups korrigieren wir den Luftdruck nach den ersten Ausfahrten minimal nach oben und verbauen weitere Volumen-Spacer. Grund dafür: Die Pike Ultimate steht im Vergleich zu den anderen Gabeln im Test etwas tiefer im Federweg. Angepasst wird also, um die Lenkerhöhe auf das vertraute Maß anzuheben....."
Genau das höre oder lese ich immer wieder. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht, wie @harudbod korrekt geschrieben hat, einfach die Gabel härter pumpt und weniger Sag fährt. Höherer Luftdruck führt zu einem Anheben der Federkennlinie, ohne die Endprogression vom Charakter her zu ändern, die Gabel steht höher im Federweg, nutzt aber den Federweg immer noch recht gut aus. Einsetzen von Volumen Spacern ändert die Federkennlinie im letzten Drittel stärker als im ersten Drittel und in der Mitte, wo sich entscheidet, wie hoch die Gabel im Federweg steht.
Ich habe das Ganze mal gerechnet, mit Werten die ungefähr etwa der Pike entsprechen und die Thematik qualitativ sehr gut darstellen.
Die X Achse wäre der Federweg in Zentimetern und die Y Achse das Gewicht in Kilogramm, das benötigt wird, um die Gabel x cm einzufedern
Die unterste blaue Kurve ist die Gabel ohne Volumenspacer mit einem Druck von 5.5 Einheiten. Bei diesem Druck taucht die Gabel zu stark weg.
Die rote Kurve ist, was hier im Test gemacht wurde: Etwas mehr Druck (5.8 Einheiten) und 2 Volumenspacer eingesetzt. Man sieht, die Gabel steht höher im Federweg, die Endprogression wird aber recht stark.
Die grüne Kurve ist, was ich empfehle: Auch keine Volumenspacer, aber Druck auf hier 6.3 Einheiten erhöhen. Man sieht, dass die Gabel bis über die Hälfte des Federwegs höher im Federweg steht als die rote Kurve mit 2 Volumenspacern und nur etwas mehr Druck als im Ausgangszustand. Danach hat sie eine Endprogression, die den Federweg deutlich besser nutzen lässt als die rote Kurve. Wem die Gabel dann doch noch zu schnell durchschlagen sollte, kann entweder den Druck nochmals leicht erhöhen oder dann (das werden vermutlich nur sehr wenige wirklich benötigen) halt einen Volumenspacer zusätzlich montieren.
Mit der grünen Kurve kann man nämlich auch die Druckstufeneinstellung auf weit offen lassen, weil die Gabel schon nur der Federkennlinie wegen hoch im Federweg steht: Die Gabel bleibt deutlich komfortabler. Zudem gewinnt man im Steilhang mehr effektiv nutzbaren Restfederweg.
Genau das höre oder lese ich immer wieder. Und ich verstehe nicht, wieso man nicht, wie @@harudbod korrekt geschrieben hat, einfach die Gabel härter pumpt und weniger Sag fährt. Höherer Luftdruck führt zu einem Anheben der Federkennlinie, ohne die Endprogression vom Charakter her zu ändern, die Gabel steht höher im Federweg, nutzt aber den Federweg immer noch recht gut aus. Einsetzen von Volumen Spacern ändert die Federkennlinie im letzten Drittel stärker als im ersten Drittel und in der Mitte, wo sich entscheidet, wie hoch die Gabel im Federweg steht.
Auch wenn ich kein Fan von Setup-Angaben bin (da hängen sich immer alle daran auf) hier kurz zusammengefasst was für mein Gewicht und meinen Fahrstil passt an der Pike (das gilt nicht für jeden und muss nicht für jeden funktionieren). Gut 10% Sag und drei bis vier Volumenspacer. Damit habe ich bei harten Landungen immer noch einen Durchschlag aber nicht so hart, dass es mir die Zähne rausrüttelt.
Mit dem Vorschlag die Gabel linearer zu machen (weniger Volumenspacer) wäre ich bei vielleicht 5% Sag (und hätte trotzdem mehr Durchschläge) und das funktioniert nicht mehr wirklich gut für mich.
Kann mir einer erklären wie genau die Debon Air Kammer mit Positiv und Negativ funktioniert, die sich selber ausgleichen und nicht separat befüllt werden können? Worin liegt hier der Vorteil gegenüber zwei getrennt befüllbaren Kammern?
