- 16. Juli 2013
- 4.649
Glaube Westside ist nen Speci store
Hallo Zusammen,
bräuchte Eure Hilfe: Habe ein Demo 8 S-Works TLD von 2013 in Gr. S, das seit 2016 aufgebaut und mit Begeisterung viel genutzt wird.
Wißt ihr ob der Hinterbau (es ist der aus Alu) bei Rahmengröße S und M der absolut gleiche ist? Hintergrund meiner Frage ist, daß mein Demo seit einem Sturz Ende 2018 in den Seealpen (Überschlag auf Steine) drei Dämpfer "gekillt" hat - sprich sie fingen dannach an über die Kolbenstange auszuflaufen, also einen Neuen eingebaut und nach ca. 2-3 Monaten war Schluß... Der Dämpfer davor (also von 2016 - Ende 2018) hat nie irgendein Problem gemacht. Meine Vermutung, daß der Hinterbau durch den Sturz gering verzogen ist und der Dämpfer sozusagen "falsch" arbeiten muß. Nun könnte ich einen neuen Hinterbau in M haben und die Frage, ob jener passt. Natürlich recherchiere ich das aber vielleicht weiß es hier Jemand aus dem Stand oder Jemand hatte das gleiche Problem mit den plötzlich defekten Dämpfern (verschiedene Marken).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Du hast bestimmt Recht! Danke für den Hinweis.War des Gwin? Dachte Sam Hill
@MUFC : Vermutlich hast Du das Problem schon gelöst. Die Schraube sitzt bei meinem 2013er Rahmen mit diesem konischen Kopf in einer passenden Vertiefung (ca. 2mm) und somit plan. Vielleicht befindet sich Dreck in jener Vertiefung?
Was genau ist denn das Problem?Bekomm bei meinem Demo 7,2 den Dämpfer hinten nicht mehr eingebaut, bin wirklich ratlos.... bitte um Hilfe!
