Jetzt kommt wieder eine Nummer, die habe ich mir auch so nicht ausmalen können.
Neulich wurde ja von einem User hier aus dem Forum eine schwarze 26,6mm Extreme Sattelstütze über
Ebay versteigert.
Da waren erstmal alle gespannt was das denn wohl geben wird.
Die Uhr blieb bei um die 300€ stehen...bekloppt.
Da ich ja zum Auktionszeitpunkt weder ein Extreme besaß noch eine Stütze in 26,6mm benötigte, tangierte mit das ganze nur peripher und ich ging kurze Zeit später wieder meinem Tagesgeschäft nach.
Monate später sprach ich mit Peter über die Nummer, da dieser grad zwei 26,6mm Stützen suchte.
Peter suchte unter anderem eine Stütze für sein Ultralite und hatte Kontakt mit Patrick (dem ehemaligen Anbieter bei
Ebay).
Dabei erfuhr er, dass besagte Stütze aus welchen Gründen auch immer, weiterhin bei den Eidgenossen weilte und der Dinge harrte, die da kommen mögen.
(Oppa war natürlich elektrisiert. Mittlerweile war ich ja eine intime Beziehung zum Draco eingegangen und hatte auch endlich das Funktionsprinzip der Stütze eroiert.)
Aber Peter kam.
Oder besser, die Stütze kam zum Peter…
Da Peter aber recht groß, das Ultralite recht klein und die Stütze recht kurz ist, ergab sich aus dieser Kombination eine Diskrepanz, deren Nutznießer der Oppa (ich) war.
Jetzt aber endlich her das Teil! (wieder ein herausragendes Paradebeispiel für völlig unnützes Zeug für absolut unfassbar viel Geld...aber das hatten wir ja schon.)
Als die Sattelstütze in Optik "Stuhlbein" hier ankam, mußte ich erstmal lachen.
Ich weiß nicht wer von den Jungs die Idee zu dieser Stütze hatte, ich weiß aber eins:
Wenn man sich beim entwickeln einer Sattelstütze kopfmäßig völlig von Design und Ästhetik befreit, dann kann man evtl. verstehen was zu diesem technischen Meisterstück geführt haben könnte...
Ein Traum von einer Stütze in Bauhaus-Optik.
Irgendjemand hatte das schöne Titangeröhr wohl mal stümperhaft mit Verkehrsschwarz seidenmatt übergehustet.(ich hoffe das war nicht original so…)
Davon habe ich das seltene Stück zuerst befreit.
Und hervor kam dieses nette bling bling Sextoy for Runaways:
Hier mal mit Sattelklemmung:
Die Neigungsverstellung funktioniert wie bei den Cook Bros. Stützen über Keile, von denen je nach gewünschter Neigung einer mehr oder einer weniger verwendet werden.
Bei näherer Betrachtung funktioniert die Anpassung des Durchmessers wie bei den Use Stützen.
Die Stütze hatte wohl immer 1" Durchmesser (ich kenne keine zweite, gehe aber davon aus das es so ist) , das Rahmenmaß wird dann über Shims angepasst.
Eigentlich pfiffig.
Also zuerst mal einen Shim von 25,4mm auf 26,8mm besorgt und probegesteckt.
Stütze logischerweise auch bei mir zu kurz.
Das war aber schon eingeplant und Gedanken dazu hatte ich mir auch schon gemacht.
Also erstmal ordentlich vermessen.
Im Normalzustand steckt das Titan noch 40mm im Rahmen und muß somit noch ca. 120mm verlängert werden.
Der Plan: Titanhülse bauen lassen, verpressen, Naht verschweißen, überdrehen, fertsch.
Also habe ich so ziemlich jeden Titanen angeschrieben der mir empfohlen wurde.
Leider erfolglos.Keine Zeit, keine Reparaturen, zu heikel, etc...
Naja, selbst ist der Mann…
Ich habe mir also eine tolle Aluminium-Federsattelstütze von Airwings in 25,4mm aus der Restekiste beim Radladen meines Vertrauens besorgt, diese von Kopf und Innereien befreit und dann ordentlich zerspant.
Später alles fein entfettet und mit Petec hochfest verklebt:
Jetzt ist das gute Stück 40cm lang und passt.
40cm Rohr vom allerfeinsten!
(Dem aufmerksamen Beobachter wird auch hier wieder der kleine schnuckelige Wirbelsäulendummy am Köpfchen ein zujubelndes Juchzen entlocken…)
Das sollte bombig halten.die Hülse sitzt 125mm im Titanrohr, dazu sitzt die Titan-Stütze noch 40mm , also über den kompletten „Knotenpunkt“, im Rahmen.
Da knickt eher das Titanrohr ab als das es am Übergang Titan/Alu abknackt.
Wandstärke der Aluhülse an der dünnsten Stelle sind 2,8mm…
Ich gehe da schmerz- und sorgenfrei in die ungewisse Zukunft.
Apropos…
Man muss ja auch sitzen.
Da bin ich noch am rätseln.
Aber es muss ja auch die Tage mal hier weitergehen…
Gruß,
Oppa
