dogdaysunrise
BND|ORE
- 11. März 2009
- 3.615
Richtig, stelle sicher daß du das neue Schaltwerk hast, nur dieses ist mit 10-52 kompatibel.
Schau dazu auf den Schaltwerkskäfig. Im Bereich der unteren Rolle steht beim neuen 520%.Richtig, stelle sicher daß du das neue Schaltwerk hast, nur dieses ist mit 10-52 kompatibel.
So ziemlich genau ist es bei meinem Saturn 14 auch, es knarzt und macht Geräusche, dass man denkt der Rahmen bricht gleich.was ich alles getestet habe:
- 3 Sättel (alle 3 knacken an der Revive 2.0, an anderen Sattelstützen (zB am RR Zipp Carbon, CC MTB Syntace Alu, 31,6er/160 Revive 2.0) nicht)
- 3 30,9er Sattelstützen (Revive 2.0 knackt, 2 andere (davon eine Divine) knacken nicht)
- im stehen pedallieren (knackt nicht)
- im sitzen pedallieren (knackt mit meiner Revive 2.0)
- im sitzen "pedallieren" ohne die Pedale zu berühren (knackt mit meiner Revive 2.0)
- im sitzen ruppige Passagen ohne pedallieren (knackt nicht)
- Sattelklemmung gefettet, Gewinde gefettet, "Mutterlager" gefettet, im Grunde den ganzen Sattelstützenkopf gefettet
- gefettet, entfettet, gereinigt, gefettet, repeat
ich kann das knacken ausschließlich mit der 30,9/185 Revive 2.0 reproduzieren, nachdem ich den gleichen Sattel an einer 30,9/160 Divine und "normalen" Sattelstütze ohne knacken bzw lautlos hinbekomme. Die Klemme ist dabei ebenfalls immer die gleiche, das Drehmoment von 4,5Nm (laut Doku MAX! ) immer das gleiche. Ich hatte auch schon mit 6Nm an meiner 30,9/185 Revive 2.0 getestet, ohne Erfolg.
Nach Rücksprache mit Claus von Nicolai (der hat mir die 2 Sattelstützen zum testen zukommen lassen) kann es sein, dass die Bike Yoke einen leicht zu geringen Außendurchmesser des Rohres hat und daher im Rahmen knacken kann. Daher der Kreuztausch (und die Test-Divine von Nicolai knackt nicht).
Das knacken kann ich nicht genau lokalisieren, außer "aus dem Sitzrohr"). Messen werde ich die Sattelstütze "die Tage mal", ich hab aktuell keine Batterien für meinen Messschieber, bezweifle aber, dass dieser genau genug ist, um verwertbare Messergebnisse zu bekommen.
Ich bin nun etwas ratlos, was ich noch alles mit meiner Revive 2.0 testen soll?! Alle meine Tests deuten darauf hin, dass es ein Problem mit meiner Revive 2.0 ist.
Zudem bin ich zugegebener maßen leicht irritiert, da ich bezweifle, dass irgendjemand diesen Testaufwand betreibt...
Rahmengröße L, 183cm Größe, 35erFährt jemand ein L bei 186cm rum und würde mir seine Vorbaulänge verraten? (Bin am hin und her testen)
Rahmen L Größe 183 Vorbau 40Fährt jemand ein L bei 186cm rum und würde mir seine Vorbaulänge verraten? (Bin am hin und her testen)
@Kkangpae :Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll, aber es ist nicht immer einfach rauszufinden, was knarzt an einem Bike. Deine Strukturiertheit in allen Ehren, keine Frage.
Ich habe jetzt soeben Nicolai kontaktiert und um die Zusendung dieser Stütze gebeten im Austausch gegen eine neue. Dann werde ich mir das mal genau ansehen und ich werde berichten. Wir werden das schon noch rausfinden. Alles andere macht hier leider keinen Sinn mehr. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, was ich hier überhaupt falsch gemacht habe. Kunde sagt selbst, dass er nur nach Rat gefragt hat. Den Rat habe ich gegeben. Kunde hat dann in der Zwischenzeit von anderer Stelle eine für ihn bessere Lösung bekommen. Und ich bin jetzt der Depp, weil ich das nicht vorher getan habe?
Komm grad nicht wirklich mit, echt
Darf ich noch erfahren, wo du die Stütze gekauft hast?
Die Frage hatte ich weiter oben auch schon gestellt, dich leider keine Antwort bekommen.
Schau Mal hier, dürfte immer noch so gelöst sein:Leider habe ich das alles gefunden, außer die Druckstreben… nur Mutatoren..
Ich bin schwer beeindruckt. Wieviel hat der Rahmen denn auf dem Buckel? VGDanke, ja genau um den Horst Link geht es. Ich habe schon öfter beim Helius ST und ION 16 Lager gewechselt… sowas ist mir aber neu. Morgen mal bei den Jungs anrufen
hinter sich.Ich frage deshalb weil mein Saturn 14ST ist einer der ersten und hat knapp 4.000 Kilometer im Sommer wie auch im Herbst/Winter hinter sich. Die Lager laufen wie ne 1 mit Sternchen…Eben ein sehr freundliches Gespräch mit den Jungs von Nicolai gehabt:
Die zwei Lager je Seite müssen mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem von der Mitte jeweils nach außen geschlagen werden...jedoch so, dass sie nicht unbedingt verkanten. Das zweite Lager geht dann einfacher.
Das Bike hat jetzt 3 Jahre Eisdieleneinsatz und etwas mehrhinter sich.
Jetzt kanns weiter gehenDanke für deine Antwort.Ich hab das so eingebaut, daß das Kettenblatt soweit wie möglich nach links kommt. Für die best mögliche Kettenlinie. Die 52mm von Sram sind nicht ideal, aber ideal für die meisten Rahmen, die einfach nicht mehr erlauben. Beim Saturn geht mehr. Hab das mal alles gegoogelt und gelesen und warum der Wert von Sram nicht ideal ist und warum sie diesen Wert angeben etc etc
Nein, eine Kettenlinie weiter nach links sorgt nur für etwas weniger Verschleiß und du kannst in höheren Gängen, eventuell sogar wenn du auf den Pizzateller schaltest, rückwärts treten.Danke für deine Antwort.
Bei mir ist alles perfekt eingestellt. Der Schräglauf ist, sagen wir mal schon gewöhnungsbedürftig aber es passt alles und schaltet sehr gut.
Da entstehen doch jetzt nicht unbedingt Probleme oder?
