War Pfingsten mal ein bischen in NRW und Umgebung unterwges und da ist das Video bei den Filthy Trails entstanden
http://videos.mtb-news.de/videos/view/2188
Dann zieh ma deine Sonnenbrille aus und schau dann nochmalDa muß ich Einspruch erheben. Ich finde, viel blauer als das 08er Comp geht kaum. Kann da nix lilanes dran erkennen
bitte bitte bitte nix einnebeln.....
So kurzes Update:
War grad in der Werkstatt und hab die rote mit der blauen Feder ausgetauscht(Medium->Firm).
Merke aber leider bisher kaum einen Unterschied. Die Gabel lässt sich vlt etwas schwerer Komprimieren, dennoch hab ich exakt dem selben SAG beim aufsitzen(Sie feder bis zur 120mm Makierung ein(bei meinem Gewicht von 75)).
hatte ich auch, hat immer im Antritt geknackt, dann nicht mehr, erst wenn man vom Bordstein runtergefahren ist oder einen Bunny gerissen hat und wieder reingetreten hat,
hats wieder geknackt.
Die Lösung war:
trommelwirbel
die Schrauben vom Hinterbau anziehen,
zumindest war die hintere Schraube vom Horslink auf der Antriebsseite locker,
seitdem ist ruhe.
Ansonsten ist das Tretlager ein klassischer Kandidat....jedoch würde es da immer auftreten, also
immer beim starken Pedalieren, da bräuchtest du keine größeren Belastungen dazwischen, klingt dh.
für mich nach dem gleichem Problem wie oben beschrieben.
Drehpunkt schrauben nachziehen und alles mit Brunox einnebeln. Hilft oft. Bremsbeläge abdecken vorher!
Heeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllll
Specializeds Gewichtswahn treibt mir die Tränen in die Augen,
wollte den Dämpfer ma ausbauen, die obere Schraube ist soooooo fest gezogen,
musst da richtig kraft aufbringen, dann hat sich die Schraube ganz leicht gelöst, es hat zumindest laut geknarrt, dann ist der Innensechskant der Schraube durchgedreht.
Toll, jetzt steh ich da.....es müssen ja unbedingt Aluschrauben sein, die sich dann schön in der Wippe fressen
Jetzt ist der Float auf ewig mit dem Pitch verbunden, oder ich find ne Lösung die Schraube rauszukriegen.
Billig Inbus benutzt? Wie schon geschrieben wurde mit nem Heissluftfön erwärmen und dann mit nem Linksausdreher versuchen.Heeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllll
Ja, ist mir soweit klar
das hab ich mir fast schon auch gedacht.....
und der X-Fusion aus dem Comp hat auch 200mm einbaulänge und 57 hub!
Die Realität zeigt aber das der X-Fusion eben 204mm Einbaulänge hat und 57mm Hub!
und eben der Float 195mm und 52mm Hub!
