Al_Borland
laktatintolerant
Das ist m.W. das Beispielfoto von Vecnum. Siehe https://www.mtb-news.de/forum/t/vec...llgaeuer-teleskopstuetze.688758/post-14588098
@Sasse82 100 Punkte! Der Sicherungsring ist rausgefetzt und im Rahmen gelegen (gut, dass das Sitzrohr unten geschlossen ist). Die Nut unten ist etwas beleidigt, wie das zustande gekommen ist: Keine Ahnung. Jedenfalls hab ich den Sicherungsring wieder eingesetzt und bis dato hält er, zur Not würde wahrscheinlich ein noch fester sitzender Sicherungsring besser halten.
Eigentlich wird der Sprengring ja nur dann voll belastet, wenn man den Verriegelungsstift entlastet - also gedrückter Hebel, abgesenkt und mit Gewicht am Sattel. D.h. jedes mal beim Absenken wenn man den Hebel gedrückt hält bis man ganz unten ist. Bei einer verkackten Landung müsste man eigentlich den Verriegelungsstift belasten, es sei denn man hat zufällig gleichzeitig den Hebel gedrückt.
Stimmt, da hatte ich einen Denkfehler.Eigentlich wird der Sprengring ja nur dann voll belastet, wenn man den Verriegelungsstift entlastet - also gedrückter Hebel, abgesenkt und mit Gewicht am Sattel. D.h. jedes mal beim Absenken wenn man den Hebel gedrückt hält bis man ganz unten ist. Bei einer verkackten Landung müsste man eigentlich den Verriegelungsstift belasten, es sei denn man hat zufällig gleichzeitig den Hebel gedrückt.![]()
Die Gleitstifte und die kleine Feder begutachten d.h. aber Stütze komplett zerlegen. Alternativ bei Vecnum anrufen und um Rat fragen.Wenn ich den sattel an der im bike montierten moveloc nach rechts dreh, so hat der gesamte verstellbereich der stütze leichtes spiel und knackt etwas.
gibt es da was was man dagegen unternehmen kann?
Ich überlege noch ob ich meine behalte, aktuell ist sie am Ion16 demontiert.Hat hier einer zufällig eine 140 Moveloc übrig?
Schwierige Kombi...ich hatte überlegt die Kupplung am Nicolai direkt als Sattelklemme zu nutzen. Das hat irgendwer hier im Forum sehr erfolgreich gemacht. Dann sind die Kinder zu schnell größer geworden und das Problem hat sich erledigt.Tout Terrain Singletrailer
Das hatte ich am Anfang des Threads gesehen. Der Durchmesser 35 von der Kupplung dürfte ja passen. 34.9er Klemme passt ja auch.Schwierige Kombi...ich hatte überlegt die Kupplung am Nicolai direkt als Sattelklemme zu nutzen. Das hat irgendwer hier im Forum sehr erfolgreich gemacht. Dann sind die Kinder zu schnell größer geworden und das Problem hat sich erledigt.
welche Wartungsintervalle hast du ????weiß jemand was das problem mit meiner moveloc ist?
 .. aber im Ernst: du must doch viel Spiel verspühren - dann müssten schon längst die Führungsstäbe getauscht worden sein, oder du hast nur Sand anstelle Öl am Abstreifer...oder eventuell aus der ersten Serie die alten Abstreifer und nie was dran gewartet???@Sasse82 100 Punkte! Der Sicherungsring ist rausgefetzt und im Rahmen gelegen (gut, dass das Sitzrohr unten geschlossen ist). Die Nut unten ist etwas beleidigt, wie das zustande gekommen ist: Keine Ahnung. Jedenfalls hab ich den Sicherungsring wieder eingesetzt und bis dato hält er, zur Not würde wahrscheinlich ein noch fester sitzender Sicherungsring besser halten.
Der Ring sitzt falsch herum. Die scharfe Kante muss nach außen zeigen.
Hallo, ich hätte eine 170mm Moveloc2 anzubieten.Hat hier einer zufällig eine 140 Moveloc übrig?
Hallo,Hallo, ich hätte eine 170mm Moveloc2 anzubieten.
Hat jemand Ideen, woran ein selbstständiges absenken der moveloc Stütze liegen kann? Ich hatte das Problem erstmalig Anfang des Jahres. Nach Tausch des Verriegelungsbolzens im Aprilwar erstmal Ruhe, nun geht es wieder los.
