Zwischenfrage: Was ist die übliche Toleranz bei der Bohrung für die Sattelstütze?
Hast du nicht die variabel verstellbaren Fixiereinheiten vergessen?Man könnte sie auch mittels thermisch und mechanisch entfernbaren High Tech Kleber wie diesem hier im Sitzrohr fixieren.
Die Qualität der Vorschläge entspricht der Bezahlung. Konstruktionsaufwand für ein T-Shirt outsourcen. Ist ja fast wie in China
Warum der Schlitz dann nicht vorne gemacht wird? Weil zwischen Schlitz und der Schweißnaht zum Oberrohr ein Mindestabstand eingehalten werden muss[...]
Klein hat es in den 90ern mal mit "Zip Grip" probiert - die Rahmen wurden bis auf ein paar Sammlerstücke alle getauscht. Zu wenig Klemmkraft ...
Siehe u.a. hier: http://www.mtb-kataloge.de/Bikekataloge/PDF/Manuals/Klein_tech_manuals96.pdf (S.19)
Wie wäre es mit: Lasst den Scheiß, keine Sau will propritären Dreck bei dem die Ersatzteilversorgung mistig ist und im Zweifelsfall der ganze Rahmen ein Totalschaden wird nur weil die Klemmung irgend eine Sonderlösung ist.
Ganz abgesehen davon, dass die Vorteile wie sie zum Beispiel beim TooLoc auftreten sollen Wunschdenken ist aber mit der Realität kaum zu vereinbaren ist. Denn die gleichmäßigkeit der Klemmkräfte ist bei einer zweiteiligen Schelle meist alles andere als perfekt verteilt, da gibt es normal ein großes Kraftmaximum 90° zum Schlitz. Ebenso "schnelleres Ausfahren der verstellbaren Stütze", alle tauglichen mir bekannten Stützen haben eine (teils einstellbare) Dämpfung, damit die Dinger eben nicht die Weichteile zerschmettern. Nach "schneller" hat entsprechend kein Schwein gefragt.
Anmerkung: Nein ich habe keine schlechte Laune, ich finde nur die Idee doof propritäres Zeug zu verbauen an Stellen wo es nicht nötig ist. Gerade bei den verstellbaren Stützen kann man einen Schrumpfschlauch nehmen, den über Stütze, Klemme und Rahmen legen, einschrumpfen und das Dreckproblem ist gleich Null. Der Trick wäre also zu den RAL Farben passende Schrumpfschläuche anzubieten und ne 0815 Klemme.
Das macht mich hier jetzt extrem misstrauisch. Will da wer Moeglichkeiten für Patente finden ?
Wenn hier wirklich gute Vorschlaege reinkommen, dann ist ein T Shirt etwas wenig für sowas ( es gibt bekanntlich genug Firmen, die Gehinrschmalz investieren )
und ansonsten mag ich nicht, dass wir damit wohl weg von Zuverlässigkeit, Robustheit und co sind, da wir die Stütze nicht auch im hintersten Emmental wieder festbekommen...
ich hatte bisher mit nahezu jeder klemme das problem, das die stütze rutscht (siehe thread von mir dazu). wenn dieses feature an das icb 2.0 kommt, kaufe ich es nicht, weil ich dann wieder das problem haben werde. dass eine neuentwicklung das schafft, was kaum eine bisherige klemme für mich schafft, glaube ich einfach nicht. und da es nicht tauschbar ist, wär das ding damit für mich geschichte.
Ansonsten fällt mir dazu nur eines ein: vollintegrierte Teleskopstütze! Justierbar auf die notwendige Maximalhöhe und Ruhe is' mit lästigen Klemmen.
(Natürlich muss der Rahmen/das Sitzrohr dann die Justierbarkeit von aussen ermöglichen, aber darüber können sich ja die Inschenöre mal den Kopf zerbrechen...)
Ganz abgesehen davon, dass die Vorteile wie sie zum Beispiel beim TooLoc auftreten sollen Wunschdenken ist aber mit der Realität kaum zu vereinbaren ist. Denn die gleichmäßigkeit der Klemmkräfte ist bei einer zweiteiligen Schelle meist alles andere als perfekt verteilt.
....Gerade bei den verstellbaren Stützen kann man einen Schrumpfschlauch nehmen, den über Stütze, Klemme und Rahmen legen, einschrumpfen und das Dreckproblem ist gleich Null. Der Trick wäre also zu den RAL Farben passende Schrumpfschläuche anzubieten und ne 0815 Klemme.
Die Frage ist halt, wie genau das Sattelrohr ausgerieben wird. Wie oben beschrieben +0,15 ist sicher zu viel. Wenn die Konstrukteure jetzt sagen, genauer geht aber nicht, würde ich eher ein dickeres Rohrmaß empfeheln und eine exakt passende Kunststoffhülse (siehe USE) dazu liefern, die das allseits erhältliche Maß 30,9 mm liefert.
