Noch ein Prototyp - aber hoffentlich bereits im Winter erhältlich: Die eigenen Kassetten von Hope. Hier im Bild die oberen vier Ritzel, die aus einem Block Aluminium gefräst werden. Kompatibel nur mit einem eigenen Freilaufkörper. Zwei Varianten werden verfügbar sein: 10-fach mit 10-40 Zähnen und 11-fach mit 10-44 Zähnen
Die restlichen Ritzel der eigenen Kassette - sie sind in einem Teil aus Stahl hergestellt, was die Lebensdauer erhöht
Ein eingepresstes Alu-Insert mit Vielzahn-Profil stellt die Verbindung zum Freilaufkörper her
Die neuen Felgen sind einzeln und als Hope Hoops eingespeicht erhältlich - mit 28 mm Innenbreite (33 außen) geben sie Reifen mehr Volumen. Das Dreikammerprofil sorgt für Stabilität, dicke Felgenhörner sollen Dellen vorbeugen.
Neue Felgen - breit und richtig robust: "Für alle, die nur einen Laufradsatz mit aufs Rennwochenende nehmen wollen."
Hope Hoops - bei Hope in England eingespeichte Laufräder mit den eigenen Naben und Felgen
Ein neues Lochmuster sowie eine modifizierte Vernietung - die neuen Scheiben sollen noch leiser sein
Fast bekannt - das schicke Direct Mount Kettenblatt ist jetzt auch für Boost-Kettenlinie erhältlich
Carbon von Hope - ergibt das Sinn?
Ja! - Denn auch die Kohlefaser-Bauteile sind im gleichen Werk hergestellt - und zumindest die Werkzeuge fallen aus den gleichen Fräsen, wie die restlichen Hope Bauteile.
Hope R2i - die Lampe liefert bis zu 1000 Lumen und ist mit integriertem Akku und externem Akku erhältlich
Verschiedene Leuchtstufen - je nach Power leuchtet die R2i für bis zu 30 h. Bei 1000 Lumen sind allerdings nur 60 Minuten drin.
Farblich... - ... extrem
Orange - ab sofort verfügbar
Unverändert im Sortiment - die Bremsen
Auch interessant - Öhlins Dämpfer im Show-Nomad
Hope 6
Die eigene Kassette gibt's in 10-fach und 11-fach - 10-fach mit 10-40 Zähnen und 11-fach mit 10-44 Zähnen
Robin Warne - erklärt Hope fließend in vier Sprachen - Respekt! (und steht hier nicht wirklich in der Produktionshalle, sondern am Hope Stand auf der Eurobike)
Stefanus Bosch - 3D-Druck-Experte, Abenteurer und ICB-Gründer. Seit 2002 auf dem Mountainbike unterwegs, 2012 vom MTB Rider als Testinator tituliert, 2022 immer noch dabei.
Feine Fräskunst aus Großbritannien – Hope enttäuscht auch für 2016 nicht, sondern zeigt eine ganze Reihe spannender neuer Produkte. Viel Spaß mit Robin Warne, der uns in aller Kürze durch die Kollektion führt. Wichtigste Neuerung ist die Hope Pro 4 Nabe, die die bekannte und bewährte Pro II ablöst.
#Noch ein Prototyp - aber hoffentlich bereits im Winter erhältlich: Die eigenen Kassetten von Hope. Hier im Bild die oberen vier Ritzel, die aus einem Block Aluminium gefräst werden. Kompatibel nur mit einem eigenen Freilaufkörper. Zwei Varianten werden verfügbar sein: 10-fach mit 10-40 Zähnen und 11-fach mit 10-44 Zähnen
#Die restlichen Ritzel der eigenen Kassette - sie sind in einem Teil aus Stahl hergestellt, was die Lebensdauer erhöht
#Ein eingepresstes Alu-Insert mit Vielzahn-Profil stellt die Verbindung zum Freilaufkörper her
#Die neuen Felgen sind einzeln und als Hope Hoops eingespeicht erhältlich - mit 28 mm Innenbreite (33 außen) geben sie Reifen mehr Volumen. Das Dreikammerprofil sorgt für Stabilität, dicke Felgenhörner sollen Dellen vorbeugen.
#Neue Felgen - breit und richtig robust: "Für alle, die nur einen Laufradsatz mit aufs Rennwochenende nehmen wollen."
#Hope Hoops - bei Hope in England eingespeichte Laufräder mit den eigenen Naben und Felgen
#Ein neues Lochmuster sowie eine modifizierte Vernietung - die neuen Scheiben sollen noch leiser sein
#Fast bekannt - das schicke Direct Mount Kettenblatt ist jetzt auch für Boost-Kettenlinie erhältlich
#Ja! - Denn auch die Kohlefaser-Bauteile sind im gleichen Werk hergestellt - und zumindest die Werkzeuge fallen aus den gleichen Fräsen, wie die restlichen Hope Bauteile.
#Hope R2i - die Lampe liefert bis zu 1000 Lumen und ist mit integriertem Akku und externem Akku erhältlich
#Verschiedene Leuchtstufen - je nach Power leuchtet die R2i für bis zu 30 h. Bei 1000 Lumen sind allerdings nur 60 Minuten drin.
#Die eigene Kassette gibt's in 10-fach und 11-fach - 10-fach mit 10-40 Zähnen und 11-fach mit 10-44 Zähnen
#Robin Warne - erklärt Hope fließend in vier Sprachen - Respekt! (und steht hier nicht wirklich in der Produktionshalle, sondern am Hope Stand auf der Eurobike)
Eurobike 2015
Alle Artikel von der wichtigsten Messe des Jahres mit allen Neuheiten für die Saison 2016 findest du auf unserer Eurobike Übersichtsseite.
Also Schwarz gibt's auf jeden Fall immer noch...
Aber 225mm Rotoren gabs doch eigentlich nur für die M6 damals? O.o
Ich vermute mal, dass Du da bei Hope speziell anfragen muss, ob die noch was auf Lager haben...
Naja, hatte mir die Hope Saw damals über Speer laufräder besorgt. Muss da wohl nochmal anfragen. Geben tuts die aufjedenfall noch. Die glatte, gelochte scheibe war von der Hope mono m6Ti, richtig.
49 Kommentare
